Vieux 17/05/2023, 21h27
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par matrix28 Voir le message
Je suis bien équipé en matos et j'ai l'habitude de le faire avec AVDI sans problème par OBD sans ouvrir les compteurs, et celui la ne veut rien savoir, et avec le code pin des deux compteurs en faisant l'adaptation normalement sa passe et la non. Et même l'adaptation avec Odis bloque aussi, soit le dump est corrompu et je commence à douter de ce compteur.
Les clients ne disent pas la vérité. Mais il me manquait le SMOK dans mes appareils.
Souvent je passe en service mode par OBD et la sa passe pas, sinon j'ai le dump de l'eeprom 24c32 tu peux essayer de voir si tu peux le passer en service mode.
Merci pour l'info
tu as la clé du compteur d'occasion ?
si non prépare la 24C32 en mode All keys lost pour appairer une clé apres tu ne devais plus avoir le SAFE.
PIN OUT ICI
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98928
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
matrix28 (18/05/2023)
