Discussion: Pin Scenic 2
Vieux 17/05/2023, 23h03
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut Pin Scenic 2
J'ai tenté de faire pour un collègue de taf un apprentissage carte sur un Scénic 2 2003.
Carte pas cher Aliexpress neuve.
Je croyais que ddt4all pouvais le faire mais visiblement l'utilitaire clé Mégane 2ⁿ dans ddt me lit bien un isk et un pin mais me stipule "code pin non reconnu"
L'utilitaire de rorry me sort bien le même Pin avec cet isk
Lorsque je rentre dans uch, après vente 2.0, dans la case état du mode dernière des trois lignes a vsc code apv reconnu j'ai zéro hors il semblerait que je devrais avoir 1
Je crois que la seule fois où j'ai déjà fait une carte c'était avec ddt j'avais encore un câble USB rouge qu'on m'a volé ( enfin je l'ai prêté pas revenu) et la j'utilise un elm wifi...es-ce la mon bug?
J'ai clip clone, kess et ktag...
Renolink le fait mieux?
Quel ref de câble rouge faut il prendre pour utiliser renolink exactement ? J' ai vu pleins de vendeurs mais je crois avoir lu que celui qui se dit officiel ne l'est pas...qui est le bon vendeur?
Merci.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Abdoun (05/07/2023)
