Vieux 19/05/2023, 07h16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Effectivement quand je dit KO , c'est HS , défectueux [emoji23]
Le soucis de ces bsi c'est que l'eeprom doit être lié au software dans la flash et on ne peut pas le voir avec la réf du bsi. Si on ne mets pas la bonne, il risque d'y avoir des soucis de compatibilité.
Il faut absolument avec un diag lire les données d'identification du bsi pour déterminer quel software signature il y a dedans. A partir de la tu saura sur quel type de dump partir.
Si t'as besoin d'aide , j'ai un IO terminal pour tenter une lecture de la flash sans eeprom (jamais testé )
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
iliano (19/05/2023), sidali2000 (19/05/2023)
