Vieux 19/05/2023, 08h47
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par martinn Voir le message
ta deja controler tes fusibles dans un premier temps??? ta du sauter le fusible abs ou bien bloc abs hs
Bonjour, j'ai bien sûr vérifié mes fusibles, et l abs fonctionne. (Testé)
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
Envoyé par nabin70 Voir le message
Tu devrais essayer de cloner ton ecu pour commencer.
Afin de partir sur de bonnes bases.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
Je pense effectivement m'acheter un bdm100 pour cloner mon ecu (si il veut bien), mais un defaut de parametre peut il planter le reseau can?
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
