Vieux 22/05/2023, 16h56
fufounet
Avatar de fufounet
Cette valeur n'est pas correct,
au + APC cette valeur devrait être égale à la PA,
donc PR041 = PR035.
Le PR035 dit vrai, tu dois être légèrement en altitude (environ 600m).
Donc soit il y a une adaptation à faire sur le capteur MAP,
soit problème connecteur/faisceau/ECU.
Quelle valeur avec l'autre capteur ? (toujours au +APC)
salut sensiblement les memes valeurs sur l autre capteur....
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
