Vieux 23/05/2023, 00h15
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par matrix28 Voir le message
Je suis bien équipé en matos et j'ai l'habitude de le faire avec AVDI sans problème par OBD sans ouvrir les compteurs, et celui la ne veut rien savoir, et avec le code pin des deux compteurs en faisant l'adaptation normalement sa passe et la non. Et même l'adaptation avec Odis bloque aussi, soit le dump est corrompu et je commence à douter de ce compteur.
Les clients ne disent pas la vérité. Mais il me manquait le SMOK dans mes appareils.
Souvent je passe en service mode par OBD et la sa passe pas, sinon j'ai le dump de l'eeprom 24c32 tu peux essayer de voir si tu peux le passer en service mode.
Merci pour l'info
Avdi fonctionne pas bien sur ce modèle vdo avec micronas par obd. J'ai jamais réussi à lire par obd . Test avec d'autres matos
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
