Vieux 23/05/2023, 15h24
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par VroumVroum Voir le message
Bon,
Je me suis donc débrouillé par moi-même .
pour information , la lecture en obd avec un fgtech V54 n'est pas possible , donc déjà la , çà met en péril la plupart des idées .
J'ai donc démonté le calculateur , déboîter le carter en faisant arrache avec des vis plus grosse et un levier , pile poil en 10 minutes , aucun dégât .
lecture en BDM , un peu chiant à viser correctement avec les aiguilles , mais en 5 minutes ok .
lecture du MPC en 10 minutes , modification de la carto avec davinci 1.0.26 à la vitesse de la lumière 'EGR OFF', re 10 minutes pour l'écriture .
remisage du carter et remontage 5 minutes , remisage du calculateur sous la baie de pare-brise , essai concluant après effacement des défauts .
en gros 1 heure , mon pote garagiste est content avec ce vieux tromblon , on passe a autre chose . c'est de la réparation dernier recours sans passer X heures , au risque de facturer une poignée de figues.
C'est dommage
Certe problème résolue mais tu n'a pas appris beaucoup de chose alors que tu avez tous pour pouvoir te dépatouiller 1h sur ols tu aurez eu toute la satisfaction du boulot fait par toi et tu aurez compris beaucoup de chose car cetai un écu pas trop compliqué
Maintenant si sa te convient comme sa c'est le principale
Merci du retour
Bonne continuation
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
VroumVroum (24/05/2023)
