Vieux 24/05/2023, 06h29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par hioub Voir le message
hello,
je confirme que le schéma n'est pas le meme sur les CRD post-2008. Le + alimentant le relais de démarreur ne passe pas par un fusible, il vient directement du nieman. La tension est de 9V. Est-ce suffisant?
Merci de l'info !! Il faut que je remonte au modèle 2011 pour ne pas passer par un fusible...
9V c'est bas... il n'y a que la tension au +50 qui est à 9V ?
Tu as combien au +30 du démarreur ?
hioub (24/05/2023)
