Vieux 24/05/2023, 09h49
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Le véhicule démarre , l ecu un MED 17.4 communique je l ai lu avec k tag en boot et avec transdata en bench , le propriétaire se plaignait d'un manque de puissance et du fait que les ventilateurs restaient en route même âpres la coupure du contact , defauts : capteur cliquetis absence signal et capteur haute pression essence absence signal ,
Ca se clone ces ecus ? il y a t il une zone otp dessus ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 24/05/2023 à 10h47.
Nicolas13007 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2023)
