Vieux 24/05/2023, 19h11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Après des soucis de boîtes de vitesses la saison dernière, casses multiples sur Peerless, Foote et/ou Spicer, nous avons fait le choix de descendre la puissance moteur à 14cv contre notre gros 18cv.
La solution c est de construire une boite sur mesure ''solide'' c est pas complique du moins je ne pense pas , pour les boites proto j utilise des carters en acier decoupes au laser et soudes MIG / TIG avec un minimum d usinage final , juste les alesages roulements en general
Pouvez vous mettre des photos de votre boite ? et une idee de la taille : hauteur / longueur
En plus il y a des chances de pouvoir trouver des pignons / arbre sur une autre application ( moto par exemple car il y a beaucoup de pignons en taille droite ) pour eviter d avoir des usinage couteux
18 chevaux c est rien comme puissance la moindre moto fait 40 chevau x
Au revoir
OS
Dane01000 (28/05/2023)
