Vieux 24/05/2023, 19h20
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par nabin70 Voir le message
C est surtout de voir dans le telecodage du nouveaux bsi, si le calculateur abs est présent.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
L'abs est bien codé dans le bsi et dans le calculateur moteur.
Merci de l'idée.
Cdt.
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
Envoyé par sidali2000 Voir le message
passe moi le code opr qui ce situe dans la plaque au van coté port conducteur et le code moteur pour identifier le type moteur en faite combien sont--ils les valeurs des résistances
résultat >60ohm une ligne est coupé ou un calculateur non connecté
résultat <60ohm un court circuit entre les ligne
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
J'ai bien 60 ohm entre canh et canl au calculateur moteur tout branché, 120 si je débranche le calculateur abs... A priori ce faisceau n'est pas touché.
Il faudrait que je fasse la même vérif sur le faisceau et entre l'abs et la bsi mais je n'ai pas le schéma de câblage...
L'abs est le seul élément non changé dans la ligne de com, alors si on part du principe que les éléments changés sont 100% fonctionnels, c'est lui qui mer...
Si tu avais le schéma de câblage,de l'abs, cela me permettrai de le tester.
Merci de ton aide.
Cdt.
Cdt.
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to R63R63 For This Useful Post:
sidali2000 (24/05/2023)
