Vieux 28/05/2023, 14h24
SOSO34
Avatar de SOSO34
SOSO34 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous, je reviens avec quelques nouvelles. Du coup j'ai remplacé le calculo moteur rien n'a changé j'ai change mon levier de vitesse complet car je n'avais pas la position P, j'ai refais les épissures sous les moquettes passager et conducteur pour ceux qui s'y connaissent en Cayenne ces épissures sont des sources de problème car mal isolées elles s'oxydent.
Du coup avec beaucoup de recherche sur internet je suis aiguillé sur le BUS CAN étant donné que j'ai un défaut de bus can défectueux.
alors multimètre sur le can high et le can low en résistance j'ai bien mes 60 ohm, mais quand je me branche sur le can high et le can low au niveau de la prise du calculateur j'ai une faible résistance comme si les 2 fils se touchaient à un endroit j'ai dénudé le faisceaux le plus que je pouvais âpres c'est de la grosse gaine qui passent dans la caisse.
Voila je pense qu'après avoir résolut ce problème de BUS CAN j'aurais résolu 95% de mes pannes
dites moi ce que vous en pensez je suis à l'écoute
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
SOSO34 est déconnecté   Réponse avec citation
