Vieux 29/05/2023, 21h23
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
D'après tes codes defaults, sonde de pression de carburant , tension faible je dirait de voir si ta pression dans le rail monte bien correctement ça va déjà t'orienter sur une éventuelle "fuite" ensuite contrôler les retours injecteurs sous démarreur voir si tu n'as pas un injecteur qui reste grippé ouvert ou un autre problème de pression de carburant.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
MD 23 (04/06/2023)
