Vieux 29/05/2023, 23h08
YannickF
Avatar de YannickF
YannickF is an unknown quantity at this point
En ayant cherché une solution pour changer le VIN du CAS, j'ai fini par conclure qu'il faut reprogrammer une EPROM, et pour ça le programmateur R270+ a l'air d'être la solution la plus économique.
Vous confirmez ?
Avec NCSexpert, on peut choisir entre CAS et FRM pour lire le VIN. Il se trouve que j'ai 2 PC avec 2 versions de ISTA+, une qui lit le bon VIN (celui du FRM) et une autre qui lit le mauvais (celui du CAS).
Je n'ai qu'une version de ISTA/P, et bien évidemment elle lit le mauvais VIN. Est-ce qu'on peut la forcer à lire celle du FRM ?
Abritus, j'imagine que c'est Abrites en fait ? Pas donné.
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Effectivement... Faut que tu récupères la config ori de ta voiture et non de la donneuse ... Codage online avec autel en ayant au préalable mis le bon vin dans le cas sinon , pas la bonne référence de véhicule ! Ensuite recoder l'abs a partir de cela .
Ca fait un moment que j'ai envie de m'équiper d'une tablette pour du diag multimarques et ce genre de chose. Un modèle Autel à me conseiller ?
YannickF est déconnecté   Réponse avec citation
