Salut, pour ton compteur:
ton soucis peut être liés à 3 choses principalements:
- fusible CMS HS
- micro fissure sur l'ensemble des résistances CMS (au nombre de 10 si mes souvenir sont bons!)
- transistor (non loin des resistances cms) HS
Vérifie ça et surtout ventil ton compteur en découpant le plastique ou ajout d'un petit ventilo
Si tu changes ton compteur du swap (dessouder et ressouder) sur le nouveau compteur.
l'ensemble des composant sont identifiables facilement car c'est un groupement pour les résistance CMS et non loin de la connectique
