Vieux 30/05/2023, 21h45
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par elmostro Voir le message
On a eu un cas similaire récemment après remplacement bloc moteur entier sur un traffic 3 de 2021 (un employé à mis de l'adblue à la place du gasoil [emoji1787]) bloc complet reconditioné installé + pompe hp neuve , rampe neuve , 4 injecteurs neufs et pompe BP neuve + 2 filtres à carburant remplacés.
Le véhicule démarrait et roulait parfaitement mais on avait un dtc lié à la pression carburant. Mais c'était pas le même que dans ton cas et en revanche on a avait pas de delta pression entre consigne et mesuré. Il s'agissait de la pompe hp qui n'était pas correctement calé .... [emoji57][emoji57][emoji57] .
Sur le moteur neuf la pompe était mal calée ?
Sérieux ça craint a l’usine ….
J’ai deja vu des vis juste posées prêtes a être serrées et pas serrées sur des moteurs neuf ….
La qualité c’est plus ce que c’était
elmostro (31/05/2023), jacketman79 (30/05/2023)
