Vieux 31/05/2023, 14h04
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
J'ai regardé sur Dialogys et pas trouvé d'info sur le débit de la BP,
en recroisant les références OEM et équipementiers je retrouve souvent la valeur de 120L/H.
Regarde aussi si tu ne peux pas avoir un code défaut constructeur.
C’est normal la méthode pour controler une basse pression c’est de mettre en serie un manomètre, et faire des essais avec le manomètre, ainsi contrôler la pression ( qui est en relation avec le débit) car si la pression est constante le débit est donc bon ….
C’est la méthode constructeur une fois de plus, je n’invente rien et je ne suis pas le meilleur, mais le constructeur oui ….
Bref 120 l/h ça fait donc 2l minutes si tu veux tester le débit, après le débit varie aussi en fonction du diamètre, de la pression, de la matière des tuyaux mais ça devrait être proche de ça si c’est a 4 bars les 120l/h
jacketman79 (13/06/2023)
