Discussion: Defaut turbo Polo 6R
Vieux 01/06/2023, 06h12
Apolo974
Avatar de Apolo974
Apolo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème turbo
Bonjour j’ai changer mon turbo plus wastegate je l’ai calibre avec hella gutman et sa se fais aléatoirement des fois je peut rouler 3 jours 4 jours et après voyant préchauffage plus perte de puissance.
Avec default P00AF00 Réglage de pale directionnelle Turbo 1
Récalcitrant ou bloqué
Circuit dépression ok wastegate ok géométrie quand je la bouge elle est tendre mais j’ai pas encore tester lorsque le default se produit de la bouger pour voir
Est ce que c’est les électrovannes qui deconnes sachant que j’ai déjà inverser les deux pour voir et pareil sinon les deux sont mortes
Ou la géométrie se bloque à chaud mais paraît bizarre
Et là calibration se fais exclusivement sur vcds pour avoir un vrai calibrage ?
Merci pour vos réponses
Apolo974 est déconnecté   Réponse avec citation
