Discussion: PyRen
Vieux 01/06/2023, 09h26
Tapi
Avatar de Tapi
Tapi is an unknown quantity at this point
Je suis nouveau, j'ai fait ma présentation.
Je vous explique rapidement ce qui m'a fait venir ici :
J'ai donc acheter un Espace 4 avec une seule carte qui fonctionnait parfaitement (carte main libre) avec même la fermeture automatique dès qu'on s'éloigne et le magnifique coup de klaxon qui va avec !!!!. J'ai voulu en faire une deuxième et voulu voir quel puce, j'ai donc commencer à la démonter
j'ai ensuite compris par mes recherches que c'est une main libre trois boutons, depuis ça, elle ne fonctionne plus bien, plus d'ouverture et fermeture sauf quand je change la pile, elle le fait 1 ou 2 fois et puis plus rien. La fermeture automatique ne fonctionne plus non plus. Heureusement, elle reste détectée pour démarrer.
J'ai commandé un cable rouge, j'ai renolink 1.99. J'ai chopé sur leboncoin une carte vierge 3 boutons (main libre) et c'est parti.
J'ai donc fait un scan :
le lecteur de carte a du être changé, j'ai une facture renault (réparation et commande UCH) et quand je scanne j'ai M2s phase2 en uch.
Du coup, quand je lance la procédure extra/key et que je sélectionne espace 4, j'ai trois clés qui apparaisssent et j'ai le fameux message 7F8022 Conditions not set or sequence error
J'ai tenté en changeant l'uch en megane 2 mais là c'est CAN error ou un truc du genre.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre sans faire de bétises.
J'ai bien noté l'ISK et le pin mais ....
Faut -il les changer en allant voir dans l'uch scanné ?
Faut-il tester UCH blank ?
Y -a t-il des choses à faire le scan uch en allant dans etats Antidem et accès et maintenance ?
En fait j'ai mille questions... Je vais éviter de continuer, ca va faire trop d'un coup ;-)
Merci d'avance
Tapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tapi For This Useful Post:
vortex (01/06/2023)
