Vieux 01/06/2023, 14h49
Selemia
Avatar de Selemia
Selemia is an unknown quantity at this point
Envoyé par aza Voir le message
salut Selemia
un peu de lecture et de recherche ! ! !
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...i10-2008-2013/
salutations
Merci Aza mais j'ai déjà vérifié le fusible se trouvant sous le tableau de bord et il est bon, et j'ai bien du courant au niveau du contacteur pédale en entrée et en sortie si je l'actionne.
Si j'enlève le fusible évidemment je n'ai plus de courant au niveau du contacteur de pédale.
Peut-être je passe à côté d'un autre fusible ou d'un relais, je ne sais pas.
Je vais revérifier le schéma des fusibles que tu m'as envoyé. La présence d'un autre fusible ne me parait pas évident.
Je cherche plutôt le schéma électrique des feux stop pour isoler les problèmes possibles.
Selemia est déconnecté   Réponse avec citation
