Vieux 01/06/2023, 17h24
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut panne electrique modus
slt les gars
besoin de vos conseil..
plus de feux de croisement modus série 1 15dci
l auto es passée par plusieurs mecano il trouve pas...bon
l upc a été changer (pour rien)
apres que j ai fait les contrôles j ai pas de commande de masse sur le relais n3 de l upc..si je lui colle une masse broche du relais numero2 c bon donc déjà pas de souci faisceau de l upc >vers les phares
j ai tester un autre bcm au cas ou ( pas de démarrage normal pas pris le temps de le coder) mais idem ..le commodo a été changer aussi..
donc mon souci es pas de collage par la masse sur le relais 3 une idée ?
dernière chose le voyant au tbd s allume bien et au diag j ai bien le changement état >veilleuse>croisement>route..
une idée,,?
