Vieux 01/06/2023, 18h17
kis2a
Avatar de kis2a
si tu débranche le commodo , rien ne s'allume ?
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
il dois avoir un soucis a arriver upc -> relais , rien de cramer , coup de chaud , cosse ok ?
tu a test avec une lampe témoin ou autre les arriver relais ? il manquerai donc une masse car tu dis qu'en ajoutent une masse c ok , verifie donc arriver upc avant relais
phil1 (01/06/2023)
