Vieux 01/06/2023, 19h11
Martin59390
Avatar de Martin59390
Martin59390 is an unknown quantity at this point
Par défaut Diagnostic voyants abs dtc tpms frein à main
Bonjour à tous !
Je réclame votre aide car je sèche..
J'ai un problème avec ma bmw 330d e90 de 2007, voyants abs, frein à main, dtc, tpms qui sont allumés depuis quelques centaines de kms.. ils s'éteignent quand je redémarre ma voiture et que je roule lentement, quand je dépasse les 20-25km/h tout réapparait.
J'effectue mes diag sur WOW
J'ai 2 défauts :
-5DB2 (capteur de vitesse de roue arrière gauche, engrenage incrémenteur) dans la partie codes défauts chassis/roue/dtc
Et
-49F2 (inconnu) dans la partie principale défaut obd2
Mes capteurs de roue affichent bien les km/h quand je roule lentement ou rapidement, les 4 sont coherents ensemble, ensuite le capteur d'angle du volant est à 0% volant droit, -538 volant butée droite et +524 butée gauche et progresse bien lorsque je tourne le volant.
J'ai essayé de nettoyer les capteurs, le roulement (où il y a la bague magnétique), changer le capteur (au cas où)
Mais rien n'y fait, je pense bientot changer le roulement..
Quelqu'un aurait une idée du souci?
Merci d'avance !!
Martin59390 est déconnecté   Réponse avec citation
