Vieux 05/06/2023, 07h29
Daolx12
Avatar de Daolx12
Daolx12 is an unknown quantity at this point
Alors pour tenir la communauté informée de l'évolution de la panne, on a résolu le problème qui vien td'un faux conta
---------- Post added at 05h29 ---------- Previous post was at 05h22 ----------
Alors pour tenir la communauté informée de l'évolution de la panne, on a résolu le problème qui vient d'un faux contact dans le connecteur marron (Alim) du calculateur contrôle moteur. Il faut vraiment le rebrancher avec précaution pour s'assurer qu'il soit bien au max, et paf problem solved !
Par contre, en faisant des tests pour essayer de diagnostiquer le problème, j'ai fait une boulette... J'ai vérifié des continuités de câbles en plaçant la pointe de mon multimètre dans une autre des cosses du calculateur, ce qui a eu pour effet de créer des faux contacts dans ces broches. Quelqu'un sait il si il est possible de s'en procurer des neuves ?
Le cacluateur est un SID208.
Daolx12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Daolx12 For This Useful Post:
adiago (09/06/2023)
