Vieux 05/06/2023, 10h27
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Bonjour tout le monde,
Bonjour Sidali,
J'ai enfin pu faire quelques essais sur mon picasso:
Le faisceau est bon point de vue communication can.
Les résistances de terminaisons du bsi et du calculateur moteur sont bonnes (120 ohm entre lo et hi), celles du calculateur abs sont mauvaises (infinies).
J'ai essayé de ponter les pins de com au connecteur de l'abs pour le bypasser en espérant faire communiquer directement la bsi et le calculateur moteur sans succès. Cela m'aurait permis de vérifier que changer le bloc abs allait bien restaurer la com. Je pensais que cela fonctionnerait. Quelqu'un a t'il déjÃ* fait l'expérience avec succès?
Le pic Ã* 300000km et j'ai également d'autres problèmes: pressostat clim hs (Ã* cause du court jus initial), et problème de ventilateur moteur (il tournait sans arrêt, et je l'ai débranché sous tension, je pense qu'un fusible ou de l’électronique a pas apprécié), du coup j'hésite Ã* changer le bloc abs ou Ã* mettre le picasso Ã* la casse.
Merci de vos avis ou idées.
Cdt.
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
