Discussion: Problème abs clio 4
Vieux 05/06/2023, 19h59
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut sur un abs déjà effacer le default et voir si le def revient seulement sous apc ou moteur en route ou voir s il faut rouler pour qu il. Revienne 1 er cas tu as un problème de continuité le calculateur dans son autocontrole voit un prob de résistance incorrecte sur la ligne (capteur faisceau ou bloc abs) 2 ème cas il faut donc rouler la résistance (autocontrole de la ligne est bonne) mais tu as un prob sur la cible (encrassé dent cassé ou quelquefois roulement endommagé ça c est plus sur l avant) ou éventuellement capteur tordu l entre fer n est plus bon crdlt vv58
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023), Sofiane75 (07/06/2023)
