Vieux 06/06/2023, 23h29
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut mercedes class a probleme de reservoir
bonsoir les amis j ai ma voiture de madame qui a un souci je vous explique alors y a deux semaine ma femme va mettre le plein de gasoil est 300 metre plus loin en regardant le retroviseurle gasoil sortait par le bouchon du reservoir sa la vider jusqu au 1/2 et on entend comme des bulles dans le reservoir quand on mes le contact je decide de changer la pompe de gavage acheter chez mercedes et nettoyer la mise a l air la voiture a fonctionner une journee mes en mode degrade pas de puissance le lendemain pareil sa vide le reservoir et fais le meme bruit j es changer le filtre a gazoil mes sans succes j es des defaut de pression gasoil et defaut de coupure alimentation pompe de gavage au diag fait avec autel le vehicule et une class a de 2013 200 cdi merci pour votre aide je trouve pasle calculateur de pompe de gavage dans le coffre merci
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
