Vieux 07/06/2023, 03h31
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui certain, je l'ai débranché,
bon pour donner des nouvelles,
j'ai tester le premier fichier de zourson : ne fonctionne pas
le fichier de david : ne fonctionne pas
le deuxieme fichier de zourson: CA DEMARRE AMEN
Par contre je me retrouve avec un défaut de coherance entre le capteur pmh et capteur AAC,
alors que à la base je n'avais pas ce défaut là,
je me pose la question de savoir si le immoff me crée cette panne la, ou si c'est vraiment un problème de capteur
du coup pas d'acceleration, je suis bridé à 1300 tours/min
Pour me ôter le doute des fichiers j'ai réinjecter les 2 fichiers précédant mais c'est bien ça il ne fonctionne pas
Pour info ce boitier immobox que j'ai débranché,
ça démarre branché et débranché
la seul difference et que je n'ai plus le voyant antidemarrage qui s'allume quand il est débranché
en tout cas merci pour l'aide, a zourson et david en particulier :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
DAVID02620 (07/06/2023), vortex (07/06/2023), zourson (07/06/2023)
