Vieux 07/06/2023, 15h25
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 5
nero is on a distinguished road
Par défaut Lecture/Ecriture Bloc ABS Megane 3
Salam à tous,
J'ouvre ce sujet savoir si certain l'on déjà fait ou essayer et si plusieurs d'entre vous sont intéresser.
Je cherche à pouvoir lire la flash et data d'un MCU ATE d'un bloc ABS/ESP de Megane 3
Lire l'eeprom ce n'est pas un soucis on peut le faire via can ou en ouvrant le bloc.
Par contre la flash/data du MCU j'ai cherché je n'ai pas trouvé d'information.
J'ai l'impression que le MCU est propriétaire à ATE et aucune DATASHEET traîne sur internet.
J'ai des blocs abs pour faire des tests
L'objectif serait de pouvoir prendre la configuration d'un abs puis pouvoir l'injecter dans un autre.
Après des recherches il y a différentes flash en fonction de la motorisation et un fichier de configuration et télécharger pour l'esp.
l'objectif serait donc de pouvoir changer le fichier de configuration qui définit la référence du bloc ESP.
nero est déconnecté   Réponse avec citation
