Vieux 08/06/2023, 15h42
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Envoyé par aza Voir le message
salut bricofoy
merci pour le témoignage !
mais le diag : " défaut pression rampe trop haute et défaut pression rampe trop basse " .... issu de quel outil ,?
car via ma simple expérience .... sur renault dtc absent via delphi ... present via clip ! ! ! !
salutations
CLIP et delphi, même défauts sur les deux
avec le delphi, j'ai essayé d'enregistrer la pression sur un essai de démarrage, effectivement ça faisait des trucs étranges, avec un pic d'un coup à plus de 400 bars avant que ça retombe à 0 parceque le calculateur coupe en défaut
pourtant info régime moteur ok, AAC ok.
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
pour les defauts, des fois il n'y avait qu'un des deux ou les deux, mais l'outil de diag ne changeait rien en tout cas
et on avait essayé de débrancher le capteur PMH pour voir, on avait bien un défaut capteur et plus de mesure de régime, j'en avais conclu que le capteur fonctionnait. Valeur de résistance OK au multimètre, aussi. et pourtant....
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Seev59 (09/06/2023)
