Vieux 09/06/2023, 00h11
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
fpmfc3 is an unknown quantity at this point
Par défaut Touareg 2010 Vtdi rien ne sort des injecteurs
Ce que j'ai remplacé :
pompe HP
rampe gauche
injecteurs
capteur de pression sur le rail
capteur pmh
batterie
Quand je desserre la tubulure de l'injecteur 1, je vois bien les jets de gasoil.
La voiture démarre au startpilot (sans bruit suspect)
j'ai vérifié la pompe électrique BP en bas de perebrise
J'ai VCDS, je peux indiquer les mesures des groupes
Selon moi, ou il manque de pression HP (1000bars sur ce modèle), ou les piezzos des injecteurs ne reçoivent pas l'ordre électrique.
Mais la panne peut venir d'ailleurs (codages des calculateurs, etc...)
merci pour votre aide
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
Il s'agit d'un V6 tdi
fpmfc3 est déconnecté   Réponse avec citation
