Vieux 11/06/2023, 08h51
Jose19
Avatar de Jose19
Jose19 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,j’ai eu le cas sur un moteur tdv6 monter sur range Rover , moteur fomoco [ford,rover,peugeot] , et sont aussi monter sur des Peugeot et Citroën ,contrôle la bague du vilebrequin qui donne les infos au calculateur
---------- Post added at 06h51 ---------- Previous post was at 06h42 ----------
Envoyé par fpmfc3 Voir le message
je vais acheter le jeux de charbons du démarreur (ou un démarreur d'occasion) pour vérifier).
ce qui m'étonne quand même c'est d'avoir 0 bar en haute pression.
peut être que le capteur de la rampe ne mesure la pression qu'à partir d'une valeur à atteindre (500 à 100 bars par exemple)
Bonjour fpmfc3 c
Il te manque une info au calculateur entre le bas moteur et l’arbre à came (retour d’info) as tu un message erreur au calculateur
Jose19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jose19 For This Useful Post:
fpmfc3 (12/06/2023)
