Vieux 11/06/2023, 11h50
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par fpmfc3 Voir le message
je vais acheter le jeux de charbons du démarreur (ou un démarreur d'occasion) pour vérifier).
ce qui m'étonne quand même c'est d'avoir 0 bar en haute pression.
peut être que le capteur de la rampe ne mesure la pression qu'à partir d'une valeur à atteindre (500 à 100 bars par exemple)
parfois sur Autodoc l entree de gamme en neuf c est moins que les pieces pour reparer , du moins sur Mercedes et Volvo
Si la vitesse d entrainement est pas assez elevee la pompe HP ne siat pas faire de miracle par contre le moteur n a pas de points durs ( coussinets ou pistons grippes ou paliers d arbre a came ) car dans ce cas le demarreur ne peut pas faire de miracle
Au revoir
OS
fpmfc3 (12/06/2023)
