Vieux 11/06/2023, 13h15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
pour en avoir eu 1 , c'est une petite merde à réamorcer le circuit quand tu démontes les 6 injos , faut insister oubli le bouton keyless , c'est a la clé.
Ne te limite pas à controler l'arrviée sur l'injo 1 uniquement il faut faires les 6 jusqu'a l'arrivée du carburant.
Si pas de pression pas assez de carburant ou fuite ou faisceau capteur ecu-
Tes injos sont neufs ou occase ? Car si un reste ouvert pression nulle.
Ta vitesse demarreur est faible , batterie en bon étét et bien chargée a ce moment la ?
Pour remercier ceux qui t'aide c'est le bouton Thanks à droite...
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fpmfc3 (12/06/2023), Jose19 (11/06/2023)
