Discussion: Cf-54 mk1
Vieux 11/06/2023, 20h35
pimo
Avatar de pimo
J’ai le même et rajouter un m2 mais que en stockage je pense pas ça soit recommandé de travailler directement sur le petit truc :-)
Bonsoir fils merci pour ton retour.
J'ai chercher dans la doc officiel à ce sujet et rien du coté de Panasonic.
Il précise pas si c'est du 2x ou 4x.
Est ce que tu pourrais faire un test de débit entre ton ssd 2.5 et ton M2 avec ce petit soft (CrystalDiskMark) à l'occasion ?
https://crystalmark.info/redirect.ph...kMarkInstaller
