Vieux 12/06/2023, 07h35
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
Thumbs up
Envoyé par uncleseb Voir le message
regarde ca et fais un retour.
super et un grand merci.
la note technique que tu m'a envoyé m'a permis de cibler une zone de recherche.
pour le retour:
symptôme voyant abs et esp sur le tableau de bord
dans diag box défaut permanent impossible a effacer capteur arrière droit et erreur de communication entre les calculateur moteur et abs.
j'ai usiné l’extrémité d'un fil électrique en cosse pour essai de continuité des 2 fils de capteur.
pour accéder au calculateur il faut déposer la protection passage de roue cote chauffeur.
1 des 2 fil était bien coupé.
j ai d'abord cibler le connecteur 2 voix du capteur ras
grâce a uncleseb, j'ai cibler une zone qui part du connecteur sur 50 CM, piquer le fil et vérifier continuité, effectivement le problème était bien sur ce tronçon.
Après une inspection minutieuse j'a trouve l'endroit ou le fil était coupé dur a trouvé car il n'y avait pas digne de coupure extérieur.
ensuite j’ai ressoudé le fil coupé et protégé la soudure avec du verni tropical, de la gaine thermorétractable et enrubanné les 2 fils avec du chatterton avant de les réinsérer dans la gaine.
effacer les défaut avec diagbox et procéder un essaie routier.
ras.
A suivre dans le temps....
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to iliano For This Useful Post:
uncleseb (12/06/2023)
