Vieux 12/06/2023, 08h10
Jose19
Avatar de Jose19
Jose19 is an unknown quantity at this point
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut, cela fait quelques temps que je suis sur ce véhicule a temps perdu.
Chevrolet Orlando
Moteur :A14NET
(J309) 1.4 Turbo 16V 140 cv
Année :2014
Le véhicule ne démarre pas.
Défaut :
P0340= capteur de position d'arbre à cames A , ligne 1 - panne du circuit (permanent)
P00B4= sur le temps de température du liquide de refroidissement de radiateur - circuit fort (permanant)
P0335= capteur de position du vilebrequin - Panne circuit (permanant)
P0366= position de l'arbre à cames , circuit B du détecteur gamme) rendement (groupe1) (permanant)
Les capteurs AAC admission et échappement+ capteur vilebrequin changé par du neuf
Les câbles des capteurs ont tous été vérifiée, pas de cours circuit ou autre.
La pompe a carburant débite bien.
Les bougies on été changé.
Le calculateur E78 a été remplacé (cloné)
Malgré tout cela le véhicule ne démarre pas.
Au start pilote elle cel lance un instant puis plus rien.
Vous en pensez quoi ?
Bonjour , les défauts P0340 , P0335 ,P0336 c’est cela qui t’empêche de démarrer as tu changer de moteur ?
---------- Post added at 06h10 ---------- Previous post was at 06h01 ----------
Chevrolet Orlando
Moteur :A14NET
Année :2014
Défaut :
J’ai eu le cas sur un land rover , bague de capteur de position du vilebrequin qui ne correspondait pas au véhicule
Jose19 est déconnecté   Réponse avec citation
