Vieux 12/06/2023, 20h00
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Salut Louay,
Si Tu n'as pas lancé la commande CF031 les essuie glace ne fonctionnent pas.
Je veux bien regarder avec toi si tu veux. Via whatsapp ou teamviewer.
En cas de remplacement du calculateur, effectuer les apprentissages et configurations (voir configurations et
apprentissages).
L'ordre des apprentissages et configurations à effectuer est le suivant :
1 - Ecriture du VIN, avec la commande VP004 "Ecriture du V.I.N".
2 - Apprentissage de l'Unité Centrale Habitacle avec la commande SC004 "Apprentissage Unité Centrale
Habitacle".
3 - Configuration de l'Unité Centrale Habitacle (dans le menu Configuration et apprentissage) à l'aide des
commandes suivantes :
CF031 "Calibration",
CF019 "Type de climatisation",
CF028 "Type de moteur",
CF171 "Affichage de la température",
CF029 "Capteur de température extérieure",
CF173 "Lève-vitre(s) impulsionnel(s) T.O*.",
CF032 "Eclairage extérieur d'accompagnement",
CF021 "Feux de brouillard avant",
CF014 "Feux de jour",
CF193 "Fonction éclairage automatique",
CF194 "Fonction essuyage automatique",
CF035 "Détecteur de pluie/lumière",
CF191 "Bague de cadencement essuie-vitre",
CF024 "Allumage feux de détresse par ABS",
CF108 "Condamnation automatique en roulant",
CF009 "Supercondamnation",
CF192 "Condamnation centralisée des ouvrants",
CF195 "Type de clé",
CF229 "Alarme".
4 - Affectation des clés, à l’aide de la commande SC015 "Affectation clé".
5 - La configuration du réseau multiplexé permet de définir dans l'UCH les différents calculateurs présents et
diagnosticables sur le CAN
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
dede83 (12/06/2023), hpvectravl (12/06/2023), louay (14/06/2023), vv58 (15/06/2023)
