Vieux 12/06/2023, 21h29
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Envoyé par Amine07 Voir le message
Bonjour bonsoir Salem aileikoum.
Suite a l'achat d'un w203 c220 CDI phase 1 après changement d'un joint injecteur le moteur tourne mal sur trois pates une fois chaud ou après avoir fait tirer les rapports...
Par contre a froid tout et ok elle tourne rond,j'ai débrancher le débitmètre qu'il sois débranché ou branché aucun changement de comportement serais t'il a remplacé ?
Les 4 injecteurs serais ok
Voici un rapport de diagnostic si ça peut vous aider pour un début de piste..
Merci d'avance.
Oui c'est sur il faut changer ton débitmètre car sur mercedes un débitmètre hs
c'est une voiture sans puissance et avec le débitmètre débrancher la valeur tombe a zéro
il n'y a pas de valeur par défaut comme les VW.
Le test de débrancher le débitmètre fonctionne bien sur les VW mais pas sur les Mercedes.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
