Vieux 13/06/2023, 14h44
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Outlander p2501 charge trop forte
encore un Outlander qui me fait la misere, j'ai changer l'alternateur suite à la casse net de ce dernier (poulie envolé) je le met en route ok, puis quand je le rend au client, voyan batterie.
La je viens d’essayer de monter un autre alternateur, car je me suis dit que ça viens de l'échange standard défectueux, pareil, des fois le voyant s'alume à la mise en route, des fois 2 minute plus tard..
J'ai regarder le courant de charge, entre 14,3v et 14,4 v au ralenti comme à l’accélération.
j'ai essayer une autre batterie pareil, j'ai vérifier la prise qui vas sur l'alternateur tout à l'air OK, j'ai 4k ohm entre le rouge et le blanc.
je me demandai si il n'y avais pas une poulie plus grosse d'origine mais le fournisseur me dit qu'il n'y a qu'un seul montage.
Je deviens zinzin
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
P2501 - Circuit haut des bornes lampe d'avertissement alternateur/L
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
