Discussion: Clim fonctionne pas
Vieux 15/06/2023, 02h48
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut Clim fonctionne pas
Sur c5 compresseur saden, plus aucun froid d’un jour a l’autre.
C’est un compresseur avec embrayage et sonde variable.
L’embrayage du compresseur s’enclenche bien.
Le pressostat, la sonde de température évaporateur et extérieur et moteur donne tous des bonnes valeurs.
La pression HT et BP est de 7bars à 25degree que sa soit Clim en route ou pas. (En gros c’est comme si le compresseur tourne dans le vide d’après les pressions)
Les 2 tuyau sur le compresseur (ht et bp) sont à température ambiante.
Clim en route, le moto ventilateur s’enclenche et sur l’embrayage j’ai 13,5v et sur le variateur j’ai 10,90v.
Aucun code défaut dans les calculateur moteur/bsi/bsm/clim
Dans les mesure paramètre bsi j’ai 3 anomalie :
État de l’embrayage compresseur de clim : Relâcher (or il est bien embrayer)
Sécurité eau : activée
Sécurité dégivrage évaporateur : activer
A votre avis, comment être certain si c’est le compresseur ou la bsi ou autre chose le coupable ?
Quel teste je peux faire pour être sur un bon diagnostic ?
Merci de vos aides les amis.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
