Vieux 15/06/2023, 18h50
Badis10
Avatar de Badis10
Badis10 is an unknown quantity at this point
Je viens de recevoir le cable HEX V2 atmega 162 qui est donc associé à VCDS et ça marche au top.
J'ai essayé de faire l'apprentissage du boitier papillon : Dans la rubrique "Throttle Body Alignment" et ça n'a pas marché il y a marqué erreur.
Après Autoscan voici la liste de toutes les erreurs concernant le boitier papillon
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1544 - 35-10 - Signal too Large - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - Intermittent
18088 - Reset-Resistant Limp-Mode Active
P1680 - 35-10 - - Intermittent
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1
P1115 - 35-00 - Short to Ground
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 35-00 - Implausible Signal
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 35-00 - Malfunction
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-00 - Open Circuit
18252 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1844 - 35-10 - - Intermittent
Si vous avez des pistes pour régler le problème ce serait top. La seule solution que j'ai trouvé est de bruler la voiture...
Badis10 est déconnecté   Réponse avec citation
