Discussion: clio2 dci
Vieux 04/02/2013, 22h35
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
lorsque un injecteur delphi dci claque sa comfirme que ce dernier est bloué et exactement la soupape a decharge bloque en position ouverte de ce dernier qui reste ouvert et par consequent l'injecteur continue a pisser malgre que le signale de commande est absent et donc on va avoir du gas oil pulvilesé a l'echapememnt ce qui cause la fumee blache(a la phase d'echapement).
-l'ouverture permanant de la soupape de decharge d'injecteur provoque une diminution de la pression entre les deux surface d'eguille d'injecteur et donc un deplacement d'eguille dans le corp d'injecteur est generer par l'augmentation de la presion dans la chambre de combustion en phase de compression et diminution de pression en phase d'echapement ce qui cause des claquememnt donc le claquemet c'est le song du choc entre l'eguille et le corp d'injecteur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
sam69 (04/02/2013)
