Problème clignotant golf 6
Bonjour , je suis le propriétaire d’une golf 6 2.0 TDi 110 cv de décembre 2008 . J’ai un souci de plusieurs mois , lorsque j’actionne mon clignotant gauche , il clignote rapidement( comme si celui ci est HS) .j’ai le voyant au tableau de bord qui m’indique de mon clignotant avant gauche et HS et pourtant il fonctionne bien j’ai testé le voltage il varie entre 0 à 11 volt un peu près ( les mêmes valeurs que le clignotant droit ) . J’ai essayer de remplacer le faisceau du clignotant avec un fils en direct du boîtier de servitude jusqu’au phare, j’ai essayer un autre phare , j’ai tester tout les fusible avec un multimètre ( fusible intérieur extérieur ) tout est ok . Est-ce que le commodo ou un relais peut être la cause ? Merci a toute les personnes pour votre réponse . Cordialement
