Vieux 17/06/2023, 18h04
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
skyzoneee is on a distinguished road
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut si tu est capable de lire bcm2 et bva je peux régler ton soucis
Salut dit moi comment je peux le lire, je peux être capable de le faire mais dit moi ce que je doit faire et avoir en matèriel
---------- Post added at 06:04 PM ---------- Previous post was at 06:03 PM ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut , j'ai eu un soucis similaire récemment sur une A6C6.
Ton soucis vient du fait que la référence matériel de ton mecatronic monté ne corresponds pas à la réf prévue sur ton véhicule. Les codages en ligne ne prennent pas à cause de ça.
J'ai checké avec ton vin véhicule , ton mecatronic devrait avoir la réf matériel : 8K5 927 156 Q
Donc soit arriver à flasher ce soft dans ton mecatro (si et seulement si il est compatible au niveau refs ) sinon faudra trouver un mecatro....
Ensuite le codage en ligne passera tout seul.
Salut écoute moi on ma fait commandé ce calculateur de boite la en( pièce joint)
Et comment savoir si il est compatible ?
skyzoneee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skyzoneee For This Useful Post:
Fouadtl (23/06/2023)
