Vieux 18/06/2023, 12h59
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 5
Meutledaron will become famous soon enough
Lightbulb Immo off sur Renault Mégane 1 1.4 essence de 1998
Salut tout le monde,
Après avoir bien galérer et avoir obtenue de l'aide ici, je vous fais un petit "tuto" ou résumé de la procédure que j'ai suivis pour faire un immo off sur le calculateur.
Avant toute chose, il faut démonter et ouvrir le calculateur.
Avec un programmateur UPA-USB v1.3 de chez Aliexpress et en utilisant la carte d'adaptation avec les fils dupont
Voici le brochage utiliser :
Carte - Puce
1 --> Non utilisé
2 --> 21
3 --> 20
4 --> Non utilisé
5 --> 1
6 --> 2
7 --> 17
8 --> 3
9 --> 26
Schémas de la puce :
Attention : La carte d'adaptation possède 10 connecteurs ! Le 6 et 7 sont relier ensemble !
Important : Reliez un adaptateur 9 volts sur votre lecteur de puce pour lui donner suffisamment d'énergie afin de faire les différentes étapes sans erreur.
Une fois cette première étape de câblage effectué, passons à la partie logiciel :
Avec le programme : UPA-USB Device Programmer v1.2 de chez ELRASOFT (fournis sur le CD avec l'adaptateur )
Cliquez sur l'icone Jaune en haut à gauche "New Programmer Page"
dans la partie de droite ou il y a la liste des puces j'ai choisis :
MC68HCP11A1 ma puce étant une MCP68HCP11E1 c'est ce qui s'y rapprochez le plus.
Un petit coup sur "Read"
Un message dans la fenêtre en bas dans le log devrais vous informer de la réussite de la lecture de la puce.
Si vous obtenez un message d'erreur, vérifier votre cablage.
Vous devriez obtenir quelquechose comme ça :
Sauvegardez votre image binaire : File -> Save As... et donnez lui un petit nom.
Il est temps maintenant de lui supprimer les informations d'anti-démarrage, lui faire un immo-off !
Pour se faire j'ai utiliser un logiciel tiers :
FenixImmo disponible ici : ( https://renault19.ar/descargas/file/...line-installer ) en bas de la page sur le bouton "Descarga"
Installez le logiciel, perso j'ai cocher toutes les options du logiciel.
Une fois installer, lancer FenixImmo, vous devriez avoir une fenêtre comme celle là :
Cliquez sur le bouton "Load" et sélectionnez votre fichier .bin précedement sauvegarder.
Il suffit à présent de cliquer sur "Unlock", cette action va remplacer les informations contenue de la ligne 0000 à 0170 par des FF
Enregistrez votre fichier en cliquant sur "Download" et en le nommant différemment du premier pour ma parts ça a été : megane_1_unlock.bin à présent vous pouvez fermer ce logiciel ( FenixImmo).
A présent nous allons réécrire ce fichier sur la puce.
Reprenez votre programme UPA-USB Device Programmer v1.2 mais cette fois au lieu de cliquer sur "New Programmer Page" on va cliquer juste à coté sur "Open" et on va prendre notre beau fichier immo off : megane_1_unlock.bin
Sélectionnez à nouveau le bon type de puce dans la partie de droite à savoir MC68HCP11A1.
Vous devriez avoir ça :
A présent cliquez sur : Program
Un message confirmera la bonne marche du processus.
Vous pouvez vérifier que ça a fonctionner en refaisant une lecture (comme précédemment ), et en comparant les données avec le fichier avec l'immo-off.
A partir de maintenant, vous pouvez dessouder les fils que vous avez mis en place.
A présent, nous avons un calculateur avec un immo-off mais il ne faut pas que la voiture puisse réécrire les informations d'anti démarrage sur le calculateur ! Pour empêcher que ça arrive il va falloir couper une pin de votre calculateur.
Sur le 1.4 essence c'est la pin 29.
Soit, vous coupez le fil au niveau du faisceau électrique de la voiture, soit vous coupez la patte directement dans le calculateur (ce que j'ai fais).
Il ne vous reste plus qu'a tester ça sur la voiture.
Attention, avec cette manipulation le voyant d'anti-démarrage clignotera tout le temps.... mais la voiture démarrera.
Lien vers les autres topics :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=923493
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100598
Type de fichier : txt Lien qFenix_3_online_installer.exe.txt (42 octets, 6 affichages)
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
dougy (25/08/2025), Mucho (05/03/2024), Pelican (18/06/2023), Snatsh (21/08/2025), vv58 (18/06/2023)
