Vieux 19/06/2023, 00h19
vivi91r
Avatar de vivi91r
Pouvoir de réputation: 29
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut Probleme de demarrage peugeot 308 e-hdi
Bonjour a tous ça fait longtemps que je suis plus revenu pour diverse raison familiale.
Jai une Peugeot 308 1.6 e-HDI qui ne démarre pas.
Le véhicule est arrivé en dépanneuse, courroie accessoires cassé et batterie hs
Le moteur ce lance régime moteur ok mais calculateur non déverrouiller.
il y des fois un affichage sur le compteur clé avec une croix.
les clé sont d'origine.
Le truc étrange est que impossible d'apprendre une nouvelle clé avec smok et aussi autel.
Smok me donne bien le pin mais au moment de mettre le contact pour l’apprentissage il plante.
Sous contact les feu reste allume, les essuie glace ne fonctionne pas n’y warning klaxon vitres.
j'ai essayé un bsm,bsi toujours pareille.
Tous les fusibles sont ok.
l'ecu est un sid 807evo
Quelqu’un a une idée du problème.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
tony60 (20/06/2023)
