Vieux 19/06/2023, 21h33
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Déjà la clé n'est pas du tout reconnu ce sont les clefs d'origine ? Y t il un double ?
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
L'ecu attend la reponse du bsi concernant le code de clé et vu que celui ci ne reconnait pas la clé il n'autorise pas le déverrouillage de l'ecu .
Tu a essayé de reprogrammer une clé mais si le transpondeur à déjà été utilisé ou comporte un défaut il seras impossible de reprogrammer quoi que ce soit .Donc essai déjà d'avoir une vrai clef vierge
+1
Dans un premier temps voir clé
Ensuite liaison clé => bague => com2000=>bsi
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
OILC93 (19/06/2023), vivi91r (19/06/2023)
