Vieux 20/06/2023, 20h17
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
je disais le volant bimass parce que sur ta première vidéo le moteur semble plutôt bien tourner
j'ai deja eut des volants bimass hs, le bruit tu l'entend quant tu arrête le moteur sinon passage des vitesses normal et aucune vibration.
c'est au démarrage que tu le sens plus ou moins bien suivant comment il est use
par contre ça provoque des acycliques quant le moteur tourne le volant ne rattrape plus le mouvement des pistons le volant bimass remplace les masse d’équilibrage.
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
ha oui vérifier si poulie libre d'alternateur et poulie damper ca peut provoquer des tremblement
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Negrus (23/11/2023)
