Vieux 20/06/2023, 22h45
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Donc voici un retour, sur le BF01 (Boite a fusible compartiment moteur) les fusibles :
F22
F11
F17
ils sont alimenté grâce au relais R10
vérification du câblage du relais R10 au niveau du connecteur 32V noir et ECU
-câble 139 =>ok
-câble 142=> ok (c'est un smple pont)
Vérification alimentation ECU:
-tension sur la broche A G2 ===>12v
-tension sur la broche A L4===> 12v
-continuité entre les broches A J2(ecu) et A 26(BSI connecteur bleu)===>ok
la suite une autre fois :)
